Odp: Opary paliwa w silniku i nawiewie
Zaznaczone miejsce to gruszka (ręczna pompka). Jeżeli jest mokra to jest nieszczelna i będą problemy z odpalaniem auta. Jednak ostatnio miałem podobną przygodę z "zapachem ropy" na postoju-okazało się, że jest nieszczelny wężyk przelewowy idący z wtrysków do czujnika temperatury paliwa. A czujnik ten znajduje się właśnie pod wspomnianą wyżej gruszką.. .
