Temat: [Focus 1998-2004] 1.8 Bp/lpg dławi się pod górę
Stary 23-01-2021, 20:53   #2
miniX
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: 1.8 16V LPG
Rocznik: 1999
Postów: 4
Domyślnie Odp: 1.8 Bp/lpg dławi się pod górę
Wymieniłem filtr, wyczyściłem bak, jak i samą pompę, i problem nie znikną, Zrobiłem 10km i znów to samo, paliwa jest 1/4 baku, po odpięciu przewodu (białego) zailajacego pod maską, paliwo się leje dosyć mocno. Spróbuje jeszcze wykręcić świece i zobaczyć w jakim są stanie, i czy na wszystkich jest iskra.
miniX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
