a czy uslizg pojawia sie tylko przy gazowaniu na maxa (wysokie obroty silnika spalinowego) czy ruszajac, przyspieszajac spokojniej na lodzie (uslizgi kola, kiepska przyczeponosc) rowniez wywala i gasnie?
Kod:
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd porównania sygnału
to wskazuje na roznice w odczycie predkosci obrotowej silnika miedzy czujnikami w silniku i skrzyni.
Poruszałem przy prawym przednim kole czujnikiem abs i przez chwilę było ok. Kontrola trakcji normalnie zaczęła działać, samochód przestał odcinać, ale po jakimś czasie to wróciło. Zamówiłem nowy czujnik i sprawdzę czy to pomoże. Myślę też o wymianie czujnika wału korbowego. Na Allegro widzę te czujniki dla danych wersji silnikowych, czy to ma znaczenie?
