BMS kasujesz przy wymianie akumulatora na nowy, tylko i wyłącznie wtedy. Naładuj aku prostownikiem, grzanie szyby przedniej wyłącza się poniżej 60% stanu naładowania aku, s/s chyba 70%.
Po naładowaniu auto od razu może nie ogarnąć że jest naładowane, potrzebuje trochę czasu na postoju czy też w trakcie jazdy, żeby bms sobie pomierzył napięcia. (tak jest w ff mk3.5 2016 r.)
Jak nie mam dostępu do prostownika/gniazdka, to odpinam kostkę bms przy klemie minusowej jak mam trasę na co najmniej kilkadziesiąt kilometrów, po podpięciu aku łapie dużo więcej %
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety powyżej 80% jeśli mi się naładuje, to system szybko zżera nadwyżkę ;/
