Odp: Temperatura silnika wentylatora chłodnicy
Sam wymienialem termostat na fordowy ori z powodu spadku temp na wskazniku przy niskich temperaturach otoczenia i włączonym ogrzewaniu.
Po wymianie odpowietrzenie ukladu, test zegarów, i jak dochodzi do 84 stopnie nastepuje spadek do ok 77 stopni.
Jak dlugo bedziesz trzymac na obrotach na postoju to dojdziesz do 97 i powinien wlaczyc sie wentylator.
Przy klimie prawie zawsze wentylator chodzi wiec ja odpowietrzam na wylaczonej klimie.
