Stary 26-01-2021, 09:03   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Czujnik natężenia prądu alternatora w Fusionie - gdzie jest zamontowany?
@mariomario -
czujnik natężenia prądu umieszczony jest na przewodzie klemy PLUS (nie przy samej klemie a nieco w dół), ma postać "korala",
przekłamywanie czujnika temperatury może być wynikiem bądź uszkodzenia wiązki (dodatkowa rezystancja), uszkodzenia pinu we wtyczce PCM albo uszkodzenia samego PCM (sterownika silnika).
Generalnie auto nadaje się do postawienia w porządnym warsztacie by to wszystko zostało zdiagnozowane...
