Stary 26-01-2021, 19:30   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Przy próbie usuwania/dodawania nowego kluczyka wyskakuje błąd
Napisał Mgautoserwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Pacjent ford Fiesta mk6 1.6 tdci. Przy próbie usuwania/dodawania nowego kluczyka wyskakuje błąd [...].
A czy do programowania PATS nie potrzeba licencji płatnej?
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836
"Cele Licencji Rozszerzonej:
1. Ogranicz dostęp do funkcji krytycznych. Na przykład spójrzmy na funkcje programowania PATS.
Jeśli funkcja jest dostępna bez żadnej kontroli, każdy złodziej, który ma laptopa i ELM327,
może zaprogramować nowy klucz tylko przez kilka sekund. Nie uważamy, że tego chcą nasi użytkownicy"
pozdrawiam
Arturek
