Stary 27-01-2021, 09:54   #7
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Wyłączanie silnika spalinowego przy uślizgu koła (U0415)
tak troche po omacku, cos poruszales i dziala... wiec sprawdz złączki i przewod. Wypadało by sie przejechac z wykresem predkosci wszystkich kol i zobaczyc czy nie ma anomalii w odczycie predkosci na czujniku (ciągła inna predkosc na jednym kole albo "piki" na wykresie, czyli nagłe, krótkie skoki albo spadki predkosci i powrót do normalnego odczytu)
skoro zamowiles drugi czujnik, to przy wymianie sprawdz czystosc gniazda i pierscienia magnetycznego na piascie. Zwrotnica jest aluminiowa i lubi korodowac na styku ze stalowym łożyskiem...
Czujnik musi być oczywiscie do danego silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale z wymiana nie pomoge, nie dotykałem hybrydy, jednak jak zawsze zapewne bedzie przy kole zamachowym albo z drugiej strony przy pasowym.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
