Odp: Strasnie dymi na zimnym i nie rowno pracuje.
Temat stary jak świat, ale rozwiązania brak. Może ktoś, coś się dowiedział przez ten czas i coś podpowie. Problem dotyczy silnika 1.4 tdci fabrycznie bez dpf, a konkretnie kopcenia na siwy kolor przy starcie na zimnym silniku. Dymienie występuje tylko na zimnym silniku przez parę minut i ustaje. Silnik pracuje dobrze, nie ma problemów kiedy temperatura otoczenia jest ok +10, poniżej występują odczuwalne wibracje, ze startem silnika niezależnie od temperatury nie ma problemów. Poniżej +10 wywalał dwa błędy, powyżej jest czysto bez błędów.
1. P0380 Glow plug/heater circuit A
2 P1202 Cylinder 2 injector circuit open/shorted, raz wywaliło również 3 wtrysk.
Wymieniłem filtr paliwa i przepływkę, bo dawała za wysoką wartość, przeczyściłem wtyczki na wtryskach, sprawdziłem turbo, czekam na miernik cegowy, aby pomierzyć świece żarowe. Nie ciągnie oleju, ani płynu. Ktoś ma jakiś pomysł ?
Ps
Czy ktoś dysponuje parametrem EGRu, odczyt jaki mi daje to 1.0 do 1.1 V
