mm32
pgrob
lsulima
Mam problem z TC4. Moduł jest zainstalowany zgodnie z instrukcją instalacji, równolegle z modułem Telestart T91. Numery telefonu są dodane i zaakceptowane przez moduł TC4 (potwierdzone komunikatami zwrotnymi). Komunikacja GSM z modułem jest i zawsze otrzymuję komunikaty zwrotne. Np. Dla STATUS otrzymuję np. Heater Stopped, dla STOP otrzymuję Message Executed: STOP
Problem pojawia się podczas próby uruchomienia. Dla komunikatu START jest to zazwyczaj informacja zwrotna Message NOT Executed: START (ERROR: Unknown error!). Niekiedy pojawia się informacja zwrotna Message Executed: START (30min) jednak nagrzewnica nie uruchamia się, a na Converse+ pojawia się na 1 sek informacja o uruchomieniu nagrzewnicy po czym znika i nic się nie dzieje. Na kilkanaście prób, z powodzeniem udało mi się uruchomić za pomocą komedy START jedynie dwukrotnie (co oznacza, że instalacja jest na pewno w porządku bo udaje się w ogóle uruchomić), nie wiem niestety dlaczego w tych dwóch przypadkach uruchomiło się bez problemu, a w pozostałych nie.
Dodam, że nagrzewnica uruchamia się bez problemu za pomocą pilota T91 jak również z poziomu Converse+ - za każdym razem. Również między nieudanymi próbami użruchomienia za pomocą TC4.
(Oczywiście wiem, że muszą być spełnione warunki temperaturowe, ilości paliwa, cykli uruchomienia bez uruchomienia silnika, itp.)
Pytanie dodatkowe: Rozumiem, że czasem pracy nagrzewnicy Thermo Top V nie można sterować pomimo, że jest to dostępne w aplikacji oraz za pomocą sms?
