Temat: [S-MAX 2006-2015] Demontaż osłony tylnej klapy
Stary 30-01-2021, 13:41   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Demontaż osłony tylnej klapy
Sciagalem klape , jezeli sobie dobrze przypominam ona jest zamocowana na kolkch plastykowych , Jezeli masz cieply garaz to nie problem , w innym przypadku odradzoma zdjecie oslony , uszkodzisz zaczepy i kolki . Wyczep male klapki i zdemontuj oswietlanie z klapki , pociagnij klape i masz dostep ,Pomylilem sie masz matalowe wsowki , ale wez pod uwage temp otoczenia , Jak bedzisz ponownie montowal sprawdz czy zaczepy matalowe sa dobrze osadzone w plastykowyc zaczepach , milej pracy
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 30-01-2021 o 13:47
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
