Stary 01-02-2021, 16:17   #4
kovik
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-06-2020
Model: S-Max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Hello. Początek stycznia mechanior dłubał przy głównej wiązce zasilania przy aku (ponadpalane przewody). po tygodniu przyszła bestia ze wschodu i po 2 nocach bezskuteczna próba odpalenia galaxiaka - do tego stopnia że immo aktywne wiec laweta. Na drugi dzień kupiłem nowy aku. Po dwóch tygodniach coś mnie tknęło i pojechałem sprawdzić czy aby gdzieś na lewo nie ucieka prąd. Przy mierzeniu wyszło 0.25A przy normie 0.03A i co jakieś 40 sek na 2-3 sek skok na 1.7A-2.2A
Pojechałem do owego mechaniora to od razu wywnioskował że to może moduł komfortu.
Przy dzisiejszym odpaleniu zaswiecila sie dioda z aku i zresetowało stan średniego spalania, średniej prędkości itp. Zgasiłem silnik i ponownie odpaliłem bez diody.
Macie pomysły?
kovik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
