Temat: [S-MAX 2006-2015] 1,6 ecoboost wymiana rozrządu
Stary 01-02-2021, 21:13   #15
lvkas
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: s max
Silnik: 1.6EB
Postów: 12
Domyślnie Odp: 1,6 ecoboost wymiana rozrządu
Tylko zastanawia mnie to że zaraz po zmianie rozrządu przycisk Auto od gaszenia samochodu zapalił się na off.
Początkowo nie zwracałem na to uwagi tymbardziej że off raz sie zapalał a raz gasł, i to był błąd bo odrazu powinienem jechać na diagnostykę komputerową i sprawdzić czy nie towarzyszy temu jakiś zapisany błąd.
Więc to jest raczej znak że coś sie zaczęło dziać od razu po wymianie rozrządu.
Mam jeszcze pytanie.
Czy czujnik przy kole pasowym jest czujnikiem odpowiedzialnym za położenie wału czy jest odrębny czujnik ,który jak w większości samochodów zczytuje sygnał z koła zamachowego?
Wysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka
lvkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
