Witam ponownie, pytam o te punktu ponieważ miałem problem z komunikatem "Awaria silnika natychmiast serwis". Pojawiał się co kilkanaście lub kilkadziesiąt km , a po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika - informacja "Wszystkie systemy działają poprawnie". Znajomy elektryk poradził, abym wyczyścił punkty masowe. Znalazłem dwa pod filtrem powietrza, główny od "-" akumulatora oraz trzy na progu od strony pasażera. Po wyczyszczeniu 3 miesiące spokoju. Aktualnie sytuacja się powtarza i to samo "Awaria silnika natychmiast serwis". Po ponownym wyczyszczeniu po dwóch tygodniach powtórka z rozrywki. Może są jeszcze inne punkty masowe które są powodem tego zamieszania. Jak ktoś ma informację w tym zakresie to bardzo proszę o odpowiedź.
a podlaczyles kabel i robiles diagnoze bledow?
