Stary 03-02-2021, 12:29   #18
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: postoju przełącza się na gaz ,ale jeśli ruszę w trasę zanim się przełączy to nie
Płyn leci bez przeszkód do chłodnicy i jest schładzany podczas jazdy. Dodaj do tego schładzanie reduktora przez owiewające go powietrze i sterownik lpg nie przełączy na gaz, bo temp w reduktorze nie osiągnęła wymaganego poziomu.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
