Apim
Sync II APIM;
PDC HMI: Set to ON
PDC Architecture: Set to C1MCA or CGEA 1.3
Transmission Type: Set to Manual or Automatic
Parking Assistance: Set Rear, or Front Rear, or Front Rear with SAPP
Witam.
Nie rozumiem tego powyżej. Czy to jest w ustawieniach z UCDS czy forscan?
Zamontowałem czujniki z przodu, podłączyłem 4 szt.
Działają ale nie pokazuje mi się autko czy jakaś inna grafika na ekranie, jak cofam to jasne kamera pokazuje i zielone czy czerwone kwadraty jak dojeżdzam do przeszkody. A przednie na lewym wyświetlaczu pokazuje mi tylko ikona autka zbliżając się do przeszkody piszczy w głośnikach . Czy jest jakś możliwość aby to pokazywało na ekranie głównym ikona autka?
Kodowałem w forscan
Apim 7D0-04-02 xxx1 xx zmieniłem na 2
potem 7D0-01-01 x2xx xxxx 2 zmieniłem na A . Pierwsza zmiana i potem druga nic nie zmieniło
IPC 720-02-02 1xxx xxxx xxxx 1 zmieniłem na 3
PAM 736-02-01 x4xx xxxx 4 zmieniłem na 8 i potem w drugim bloku zmieniłem czwarty x na 8 gdzie miałem 0
Może mi ktoś doradzić?
