Stary 03-02-2021, 20:40   #10
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Domyślnie Odp: Dołożenie czujnika deszczu i świateł automatycznych
Napisał rb-net Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zwiazku z tym dementuje plotki jakoby w poliftach czujnik naslonecznienia umieszczony na gorze deski rozdzielczej robil za czujnik swiatla do swiatel automatycznych.
Te czujnik zawsze był czujnikiem nasłonecznienia do układu automatycznej klimatyzacji i to jest jego jedyna funkcja.
Bump:
Napisał maniek1.3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka.
Do mojego Focusa mk3,5 dołożyłem czujnik zmierzchu/deszczu i oczywiście włącznik z pozycją A.
Moje pytanie to czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi gdzie w Forscanie trzeba włączyć aby światła i oświetlenie wnętrza działały prawidłowo i żeby czujnik deszczu działał.
Na obecną chwilę światła się same włączają lecz świecą słabiej niż włączone manualnie, podświetlenie klawiszy i wyświetlaczy jest na max, tak jakby światła były wyłączone, i automatyczne wycieraczki nie działają.
Pozdrawiam.
W ustawieniach GEM/BCM bodajże w 3 zakładce.
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
