Stary 04-02-2021, 19:27   #5
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Domyślnie Odp: Panel sterowania szybami bm5t-14a132-aa ver.US
Do tyłu musisz tylko doprowadzić LIN pomiędzy przenimi oraz tylnymi drzwiami)oraz przepiąć zasilanie żeby było stale (zasilanie tyczy się i przodu i tyłu) . Jeśli masz tylko przód elektryczny to musisz sobie też załatwić prawdopodobnie wiązki oraz moduły drzwi z silniczkami ( od analogu nie pasują , inaczej kontrolowanie rozwiązane) jak się dobrze weźmiesz to w 1 dzień zrobisz . A jeszcze tylne blachy ( chyba że da rady z korbek na silniczki przerobić, u mojej zony nie dało rady bo inny wymiar zębatki ale słyszałem że niektóre modele miżna) do przodu dodatkowo CAN potrzebujesz ( do obydwu drzwi) i tyle. Najwięcej czasu zajmuje poprowadzenie przewodów. W razie czego zrób najpierw przód a później tył( jedyną niedogodnością ze zrobionym tylko przodem będzie brak migania kierunkowskazów przy zamykaniu)
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
