Temat: [Transit 2000-2006] Demontaż wentylatora nawiewu
Stary 04-02-2021, 20:01   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Demontaż wentylatora nawiewu
W modelu Mk6 nie ma sygnalizacji włączenia klimy, gdy nawiew jest skierowany na szybę. Na silniku wentylatora nawiewu jest w modelach z klimą zamontowany dodatkowy przekaźnik, włącza najwolniejszy tryb pracy wentylatora nawiewu gdy załącza się klima.
Więc albo masz skierowany cały nawiew na szybę, albo pocięta (jak sam piszesz) instalacja klimy wariuje i uruchamia ten przekaźnik.
Niestety nie mam schematu klimy dla Mk6, ale przewody sprzęgła sprężarki klimy idą do przekaźnika R10 w skrzynce w komorze silnika, a przekaźnikiem steruje PCM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-02-2021 o 20:09
