Stary 05-02-2021, 07:55   #2
comp_master
Zarejestrowany: 19-01-2015
Model: Ford Focus mk2 Sport Hatchack
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy - znów brak po regeneracji pompy
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pompa pracowała na sucho to ją uszkodziłeś. Tylko, że winny jest mechanik, bo nie naprawił dobrze. Może też być wlany zły płyn wspomagania.
Dziękuję za odpowiedź. Jeśli chodzi o płyn to kojarzę, że wspominał o Mobil ATF 220 - płyn do do automatycznych skrzyni biegów.
comp_master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
