Stary 07-02-2021, 14:21   #17
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: 1.6 szarpanie podczas puszczania i dodawania gazu
Napisał PawelZDyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem stary temat ż 2015 roku. Objawy te same co u mnie, okazało się że jakieś luzy były na rozrządzie. Oddam auto do mechanika, sprawdzi czy to faktycznie.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2931966.html
Popatrz w tym temacie co podlinkowałeś jakie gostek założył kable i świece również....
Świece niby markowe, ale Ford najlepiej pracuje na oryginalnych, które dodatkowo nie są drogie, więc po co kombinować.
O kablach zapłonowych nie będę się wypowiadał, bo to porażka.
A z rozrządem jest tak: niby prosty, a już niejeden się na nim "wyłożył".....
Myk jest taki,że koło wału nie ma klina i jeżeli ktoś nie ma pojęcia i bierze się za tą operację bez blokad to jest duże prawdopodobieństwo, że mu się graty poprzestawiają i pózniej wychodzą cyrki (robiłem osobiście to wiem jak to wygląda).
Znaki flamastrem do ustawienia rozrządu to można było sobie w maluchu robić.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co było robione w głowicy lepiej powiedz
Nie musiało być nic przy głowicy robione....
W tym silniku jest sporo "drobnostek", które bagatelizowane mają w ostatecznym rozrachunku wpływ na finalnie dokuczliwe przypadłości....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
