U mnie jest podobny problem z odpaleniem Mondeo MK4 z 2014 r. Po przekręceniu kluczyka kontrolki się świecą natomiast brak jest reakcji ze strony rozrusznika. Wymieniłem rozrusznik, akumulator oraz kostkę stacyjki . Czy ktoś już spotkał się z taką usterką? Dodam że tak się dzieje przy niskich temperaturach.
Problem mam identyczny. Tylko że nasila się gdy jest wilgotno. Na mrozie nie występuje. Jak dotąd nie wiadomo co jest przyczyną. Prawdopodobnie (tak stwierdził pewien szpec) zanika masa na głównym przekaźniku. Ustaliłem że przekaźnik bierze masę z PCM w MK3 pin 54 i jest nią sterowany. Jak dotąd nie ustaliłem czy tej masy faktycznie nie ma a jeśli nie ma to czy w ogóle nie wychodzi z PCM czy może gubi się po drodze.
