Stary 10-02-2021, 19:05   #37
rafal.master
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 4
Domyślnie Odp: żle odpala, po dłuższym postoju
Podobno kultura pracy tego silnika jest słaba w zestawieniu z wcześniejszymi wersjami i ma swoje „wady”, ale u mnie czasami odpala jak stary traktor - mechanik słuchając nagrań jakie wykonałem, to na słuch ocenił że to tak jakby nie załapywał na wszystkich cylindrach. Stąd pomysł na testowanie wtrysków. Ale samo sprawdzenie to kilka stówek i może nie dać odpowiedzi. Tylko zastanawia mnie to, dlaczego objaw występuje tylko przy niższych temperaturach (od jesieni) i tylko po dłuższym postoju? W czasie jazdy i po odpaleniu,nie zaobserwowałem już żadnych innych objawów, które mogłyby wskazywać na usterki (jeździ idealnie).
rafal.master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
