Temat: [Focus 2014-2018] Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Stary 11-02-2021, 13:36   #166
mariusz7810
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1,6 EB 134kW 182 KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 44
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim 1.5 EB 182KM przy przebiegu 49k km padła pompa wody, podczas wymiany okazało się że jedna z rolek jest uszczerbiona i w zw. z tym pasek wielorowkowy był już tak pocięty że jeszcze troche i by pękł. Dodatkowo kolejna rolka miała już wyczuwalne oznaki świadczące o jej zużyciu. W zw. z tym zdecydowałem się dodatkowo wymienić kompletny rozrząd, na starym pasku były już oznaki zużycia, tak jakby ktoś cieniutką igiełką porobił takie maluteńkie dziurki. Jak przeczytałem ten temat to aż się boje co będzie dalej...
przepraszam za pytanie
ale czy jesteś pewny tego przebiegu? Jesteś pierwszym właścicielem?
pytam bo przy takim przebiegu 49 tys. to rozrząd powinien wyglądać jak nowy.
Ja w 1,6 EB wymieniałem po 135 tys. (100% pewny przebieg) i po 9 latach użytkowania. Pasek i rolki wyglądały OK tzn. rolki zero luzu a pasek nie był poparciały. Rozrząd był oryginał.
Cały nowy rozrząd również wymieniłem na oryginał ale mechanik (ABSCAR WARSZAWA) powiedział, że pompy wody oryginału nie zaleca bo sa wadliwe (przeciekają bardzo szybko).
mariusz7810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
