Temat: [Mondeo 2000-2007] P1631 i nie chce zapalić
Stary 15-02-2021, 21:00   #18
mantelk7vza
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: MK 3
Silnik: TDCi
Domyślnie Odp: P1631 i nie chce zapalić
Witam.
Podzielę się z wami moim doświadczeniem odnośnie błąd P1631.
Jadąc z pracy autko zgasło i nie chcę już odpalić. Odcięty prąd od rozrusznika totalne zero reakcji ,żadna kontrolka nie świeci.(myślę tu o sprężyna i check engine) Odłączam akumulator ( reset )podłączam zpowrotem zapala ale po około 30 sekundach gaśnie,i tak w kółko. Tak to wyglądało u mnie. Okazało się że kabel plusowy przetarł się spowodował zwarcie na kolanie intercoolera dokładnie pod akumulatorem. Dzięki multimetrowi udało mi się to zlokalizować a może znaleźć. Zaizolowałem kabel i sytuacja się nie poprawiła znów zgasł po około 20sek. Sprawdziłem wszystkie przekaźniki ,były OK. Znowu biorę multimetr i sprawdzam przejście na masę i tu niespodzianka ,dziwnym trafem nie było przejśćia masy na silnik. Wszystkie kable masowe odłączyłem i dokładnie wyczyśćiłem podłączyłem akumulator wykasowałem błąd zapaliłem no i?Autko śmiga. Rada moja taka sprawdzajcie kabelki przy tej rurze od intercoolera bo tam przetarło. A opis błędu mówi o zwarciu,braku masy,poluzowanych stykach. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez mantelk7vza ; 15-02-2021 o 21:06
mantelk7vza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
