Stary 16-02-2021, 07:13   #16
marel12467
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: Olej w dolocie zaoliwia czujniki , gdzie jest przyczyna ?
Dekielek sciaga sie prosto wystarczy go podwazac z dwoch stron, delikatnie bo nowy dekiel koło 1 tys kosztuje ta odma nie jest taka prosta, z węża od korka oleju lecą pary, przez cały kanał kolektora potem trafiają di separatora i tam oddzielony olej wraca tym samym kanałem na walek rozrządu bo tam jest taki jakby drugi separator a membrana podnosi sie i upuszcza pary, dość skomplikowana konstrukcja, w każdym razie w mojej odmie nie zauważyłem nic ci mogło by wskazywac na uszkodzenie, co do niesprawności silnika to tak jak okej wali przez glowice albo tłoki to olej będzie w wydechu a nie dolocie, w dolocie może być tylko przez odme albo tylko przez turbo
Bump:
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to opary z mgłą olejową pod sporym cisnieniem poprzez rurę odmy dostaja sie do filtra powietrza
A te pomysły o butelce na rurę odmy to można w przedszkolu opowiadać.
Załóz, a zobaczysz co z tego wyjdzie.
Do filtra powietrza? Jakim cudem? Jak odma puszczona jest za filtrem powietrza 😁 wsadziłem do butelki a rurę od odmy do turbo zaslepilem zeby sobie lewego powietrza nie ciaglo
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
