Stary 16-02-2021, 11:12   #21
marel12467
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: Olej w dolocie zaoliwia czujniki , gdzie jest przyczyna ?
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej może powstać przez zużycie pierścieni/tłoków/cylindrów.
Tak owszem wtedy wszystko idzie w dół do michy i do odmy ale tak jak mówisz motor musi byc szrot, u mnie jest motor sprawny
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
