Odp: Przednia szyba - tęcza
Podzielam opinię darmodzieja, bo miałem wspomnianą tęczę widoczną pod pewnym kątem, gdy środek hydrofobowy (chyba K2) zaczął "schodzić" (może utleniać, czy wiązać z czymś, cholera wie co) po kilku miesiącach od nałożenia, z tym, że ja nakładałem go od środka, bo mi strasznie przednia szyba zachodziła parą (w MK1 bez grzania). Nałożyłem jesienią i gdy pewnego dnia w zimie wyjechałem, to przy ostrym świetle pod pewnym kątem szyba zrobiła się kolorowa - nic nie było widać.
Usunięcie warstwy kosztowało mnie chyba z godzinę czy dwie pracy, strasznie się mazało przy płynie do mycia, jak również alkoholu, w pewnym momencie przestraszyłem się, że jest po szybie, ale w końcu zeszło...
