18-02-2021, 08:49
#40
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 69
Odp: Ford Fusion (2002-2012) POMOCY!! Wymiana podświetlenia zegarów
Robiłem to u siebie w fiescie mk6 w fusionie jest raczej to samo. Kręć wskazówka w lewo i lekko z wyczuciem do góry powinna wyjść. Potem po założeniu będziesz musiał wyregulować położenie wskazówek po odpaleniu silnika
Otworzyłem, okazuję się że to są diody :o wiesz może jak one się nazywają?
