Temat: [Fiesta 2008-2012] plik softu komputera silnika 1.25
Stary 19-02-2021, 05:22   #7
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Exclamation Odp: plik softu komputera silnika 1.25
I tak pewnie pozostanie jeszcze dłuższą chwilę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały post jest "od czapy"
Coś widzę, że "ostatnia na tapecie" to chyba jakaś Syrenka była czy "mały fiat"???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za złośliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
twój post jest za to z czapy "wiem, ale nie powiem".
Mały fiat nie miał żadnego elektronicznego sterownika, więc żart też slaby.
Poza tym nie rozumiem nawiązania, immobilizer przecież się wyłącza w innych autach, tu jest jakiś inny problem
Tak jak napisałem "uczę się" to ma do siebie, że ludzie na tym etapie, nie wiedzą i dlatego PYTAJĄ, tych co wiedzą, taka kolej rzeczy. Dywagacja to też forma wymiany informacji.
Jest to zajecie hobbistyczne, bo mam swoją prace w czym jestem dobry, więc nie będę profesjonalistą i doktoryzować się w profesjonalnym nazewnictwie, budowie, rodzajach MAP ECU, wystarczy mi podstawowa wiedza, jakim urządzeniem mogę zgrać ten soft, a potem, żeby było trudniej wiedzieć czym się różni od wersji 80KM zamiast gotowca, przerobić i wgrać, ale wszystko po kolei.
Chociaż za pewne sugestie dziękuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym, że sterownik continentala nie jest popularny, a ten już w ogóle, wiec mało informacji i urządzeń do zgrywania map silnika.
Z tego co na razie wiem na pewnohttps://forum.fordclubpolska.org/images/icons/icon7.gif
To obsługuje to program MMC flash i raczej w poleczeniu z OpenPort 2.0 prawdopodobnie da się zgrać soft z sterownika EMS2102
Również na pewno wersje 60KM da się podnieść do 80KM, tylko nie wiem czy trzeba zdjąć jakieś limitery z wersji 60KM, prawdopodobnie tak, albo trzeba porównać i skopiować mapę paliwa z wersji 80km. ale po kolei.
https://motorstate.com.ua/product-923-motorstate
https://www.youtube.com/watch?v=DFyXTVPj_5k
miłego dnia
Ostatnio edytowane przez krzychu2lv6 ; 19-02-2021 o 05:29
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
