Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie radio z Android
Stary 20-02-2021, 15:38   #2579
wachlarz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Silnik: 1,8
Postów: 7
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radio jest na gwarancji więc powinien wysłać .
Nie wiem jaki typ płyty dostałeś , w jednych odkrecasz śrubkę i wyciągasz z gniazda, w innych wygląda tak samo ale zamiast śrubki musisz odlutować dwie masy.
Trzeci typ moduł DSP przylutowany do płyty głównej. Zrobię zdjęcia to ci pokażę
Tu masz DSP płytka cała lutowaną
https://www.dropbox.com/s/b7fcj1zjme...74336.jpg?dl=0
Tu jeszcze sprawdź czy procesor w tym miejscu jest dociśnięty (zasilanie DSP)
https://www.dropbox.com/s/xwol3k43xv...74353.jpg?dl=0
Tu jest najczęściej w isudar DSP
Pomarańczowe to śrubka
Czarne lutowanie do masy
https://www.dropbox.com/s/d0f07a0trh...81%29.jpg?dl=0
Wczoraj dotarła do mnie płytka DSP. Jutro postaram się ją wymienić. Teraz tak myślę, czy to aby na pewno wina radia a nie mojego auta? Żeby znów po wymianie płytki DSP się coś nie spaliło.
Jak nie będę czegoś pewny to bedę pisał na priv @yaris1 .
wachlarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
