Stary 20-02-2021, 20:52   #19
MSM
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana przednich lamp z USA na EU
Witaj, nie pamiętam dokładnie ale ustawiłem tak
Wyłączenie mijania na obniżonej mocy
Left Front low beam Usage -disable
Right Front low beam Usage -disable
Tu ustawiłeś chyba DRL z pozycyjnymi ja dałem jak poniżej
Right frond DRL Lamp Usage -LED lub DRL (nie pamiętam dokładnie)
Left frond DRL Lamp Usage -LED lub DRL (nie pamiętam dokładnie)
Zakładam że masz automat więc światła DRL nie świecą w pozycji P
Ledy DRL powinny świecić w pozycji auto wyłącznika świateł i w dzień - czujnik zmierzchu na desce.
MSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
