Stary 21-02-2021, 07:29   #48
robus76
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: Fusion 1,4
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: Wymiana podświetlenia zegarów
Napisał pitstop77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Delikatnie rób a niczego nie zepsujesz. A żarówki jeśli masz tak samo jak u mnie to będą do wylutowania. Dodam że u siebie wstawiłem ledy i różnica jest kolosalna
A te diody to na jakie napięcie były? Czy te żaróweczki są zasilane 12V?
robus76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
