Temat: [Mondeo 2000-2007] Nie kręci po zwarciu.
Stary 21-02-2021, 11:08   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Nie kręci po zwarciu.
szyba podgrzewana działa tylko na odpalonym silniku
przekaźnik od rozrusznika podmień z przekaźnikiem od długich świateł ( jest taki sam ) możesz zewrzeć rozrusznik czy kręci albo dać na sam rozrusznik + i zobaczyć czy działa możliwe że zwarłeś przekaźnik rozrusznika i spaliłeś sam rozrusznik a mianowicie złapał skleił i nie puścił jak przekaźnik i rozrusznik jest OK szedł bym w stronę stacyjki i bezpieczników wewnątrz kabiny ale z tego co opisujesz to raczej spaliłeś rozrusznik a reszta jest OK
może jeszcze sprawdź podłączając się w przewody samego rozrusznika czy dochodzi prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też nie głupie by było
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
