Stary 23-02-2021, 09:28   #5
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika - usterka wspomagania i nierozpoznany klyczyk
Objawy mogą sugerować problemy komunikacji z PCM. Tak jak napisałeś może to być wiązka (moim zdaniem najbardziej prawdopodobne) lub uszkodzony sterownik silnika. Jak na sieci nie ma PCMa, to faktycznie będzie problem z podłączeniem np forscanem. Trzeba by spróbować np ELMConfigiem podłączyć się do poszczególnych modułów i sprawdzić z którymi modułami się nie łączy. Jak sie nie łączy z jakimś modułem, to może być problem nieciągłości przewodów sieci komunikacyjnej, lub braku zasilania modułu - (można jeszcze sprawdzić bezpieczniki)
Skąd kolego jesteś?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
