Temat: [Mondeo 2007-2014] Olej cieknie z nad pokrywy silnika
Stary 24-02-2021, 07:25   #4
Siarra
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
Domyślnie Odp: Olej cieknie z nad pokrywy silnika
Jeśli podniósł pokrywe wtrysków i widział tam ropę lub olej to ma racje że jest to do zrobienia. na pewno są jakieś wycieki. ropa żółta a olej czarny.
Pompa jest po stronie kierowcy nad skrzynią biegów. zaraz przy samej grodzi.
dziś będę w trakcie rozbierania takiego silnika to postaram się zrobić zdjęcie.
jeśli ropa przybywa w oleju to też może świadczyć o lejących wtryskach
na pewno trzeba się temu przyjrzeć i po kolei usuwać wycieki
prawidłowo powinien być ten silnik suchy jak pieprz ze wszystkich stron
Siarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
