Temat: [Focus 2018- ] Sync 3 Hot Spot
Stary 24-02-2021, 13:57   #8
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Domyślnie Odp: Sync 3 Hot Spot
Napisał Surycki57 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na nic się zda bezmyślne wklejanie tabelek z instrukcji i technologia NASA jeśli się nie czyta ze zrozumieniem i zajmuje sie nabijaniem postów.
NIE MAM ikonki Wi fi.
TheDriver jeśli ci to pomoże to u mnie żeby znaleźć jakąś sieć wifi trzeba wejść w ustawienia->automatyczne aktualizacje-> sieć wifi systemu->dostępne sieci.
Czyli w zasadzie jak u każdego - trzeba wejść w opcje, wyszukać sieć (udostępnioną w telefonie), podłączyć. Następnym razem jak Sync zobaczy że udostępniasz neta z telefonu, to podłączy się prawdopodobniej automatycznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
