Stary 24-02-2021, 20:59   #31
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Domyślnie Odp: Skrzypi (brzęczy)nawiew pod szybą przednią
Napisał dromik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby skrócić długą historię, usunąłem skrzypienie, następującymi poprawkami:
1. Umocowaniem linki od zaczepu maski pod filtrem powietrza (trzeba zdemontować filtr)
2. Umocowaniem kominku filtru powietrza opaskami plastikowymi
3. Odseparowaniem rury idącej od filtra powietrza do silnika od cieniutkiej i metalowej rurki za silnikiem, oraz przykręceniem jednej śrubki którą silnik zgubił.
4. Umocowaniem rurek idących do nagrzewnicy od klimatyzacji oraz od silnika.
Rurki od silnika (z ciepłą wodą) są srebrne, bez otuliny, szczególne na ciepłym silniku.
I właśnie te ostatnie rurki, przechodząc przez ścianę grodziową mocno skrzypiały. Skrzypienie w okolicach 2000obr/min, dochodziło jakby z pod poduszki powietrznej pasażera. Po wyjęciu schowka pasażera, jest łatwy dostęp do tych rurek. Ja je powiązałem opaskami. I jest git!
Czy ktos mi pokaze na zdjeciu ten 3 punkt?
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
