Odp: Fiesta ST brak ogrzewania
Zapewne silniczek, który przełącza klapki z zimnego powietrza na ciepłe, poszukaj gdzieś na forum jak zrobić test układu ogrzewania, nie wiem jak to we fiescie, ale prawdopodobnie na środku strony od strony pasażera pod schowkiem będziesz widział 3 silniczki, na różnej wysokości, które sterują klapkami, jak zmieniasz temperaturę zime, ciepło powinien się ruszyac jeden z nich, inny jest od nawiew na szybę nogi itp, a 3 od układ zamknięty, ten który nie reaguje nie działa i trzeba wymienić , lub sterowanie nie działa jesli to climatronik, a najlepiej znacznik od sprawdzenia błędów
