Niestety, nie sądzę by dużo szło do oleju a na pewno nie więcej niż podczas normalnej - w sumie - pracy.
Większość więc musi przechodzić przez katalizator... choć w sumie pewnie i tak przechodzi, bo wielkie warstwy nie narastają przecież w ciągu życia silnika...
Ciekawe też jak działa takie czyścidło - w komorze pojawia się razem z paliwem i nie wiem czy cokolwiek daje radę "wyczyścić" - może więc tylko podnosi temperaturę spalania i w ten sposób "wypala" te pozostałości ? tylko czy to bezpieczne dla silnika jest ?
Ehhh, dużo pytań....
Możliwe że w małej części idzie do oleju, ale wolę zastosować przed wymiana oleju. Ogólnie sądzą robi się od eko jazdy, wtedy katalizatora ma niska temp i wogole temp w komorze. Jak patrzyłem, przy ostrzejszej jeździe, temp według forscan na katalizatorze była w okolicy 850-900 st. Wtedy na pewno ulega samoczyszczeniu, tak samo jak stosowanie świec o innej ciepłocie, je oczyszcza. Możliwe że ten specyfik coś tam podnosi temp, muszę włączyć kiedy forscan i zobaczyć. Wiadome te pomiary są trochę obarczone błędem, ale zawsze to coś widać. Przy normalnej jeździe temp była 600-800, a czasem delikatnie jadąc poniżej 600 st.
A może, tylko samopoczucie poprawione i portfel odchudzony.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
