Możliwe że w małej części idzie do oleju, ale wolę zastosować przed wymiana oleju. Ogólnie sądzą robi się od eko jazdy, wtedy katalizatora ma niska temp i wogole temp w komorze. Jak patrzyłem, przy ostrzejszej jeździe, temp według forscan na katalizatorze była w okolicy 850-900 st. Wtedy na pewno ulega samoczyszczeniu, tak samo jak stosowanie świec o innej ciepłocie, je oczyszcza. Możliwe że ten specyfik coś tam podnosi temp, muszę włączyć kiedy forscan i zobaczyć. Wiadome te pomiary są trochę obarczone błędem, ale zawsze to coś widać. Przy normalnej jeździe temp była 600-800, a czasem delikatnie jadąc poniżej 600 st.
A może, tylko samopoczucie poprawione i portfel odchudzony.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
lubisz eksperymenty, jak ja [emoji41][emoji6][emoji56]
a jeśli chodzi o świece to jeszcze nie miałem brudnych czy zużytych (używam zalecanych zwykłych dostępnych Motorcrafta) ale jak już kupiłem nowe i się biorę za to, to... wymieniam i tyle... [emoji848] tylko stare żal wyrzucać.... [emoji55]
oczywiście teraz kuszą mnie np. irydowe Denso, tylko... 1 kosztuje tyle co komplet zwykłych.... [emoji848]
