Adaptacji czujnika. W forscan jest taka opcja tak samo jak zmieniasz akumulator to trzeba zresetować moduł
W którym miejscu jest ta adaptacja w forscan?
Bump:
Mam problem z DPF, a mianowicie przy odczycie danych forscanem na pracującym silniku mam takie wartości "zerowe" przy parametrach?:
DPF_DP, kPa - 0.0
DP_DPF_2, kPa - 0.0
Co może być przyczyną?
Dzięki za pomoc
Czy ktoś się spotkał z takimi objawami? Takie miałem wszystkie paramtry:
DPF_DP, kPa = 0.0
DPF_INP, kPa = 0.6
DPF_LOAD, % = 62
DPF_REGEN_PCT, % = 100.00
DPF_REGN_AVGD, km = 305.0
DPF_REGN_AVGT, min = 19020
DPF_REGN_STAT = Off
DPF_REGN_TYP = Passive
DPF_SOOT_LD, %= 45.00
DP_DPF, kPa = 0.6
DP_DPF_2, kPa = 0.0
Z ciśnieniem wydaje mi się, że jest ok - nie ma różnicy, stąd wartość DPF_DP, kPa = 0.0 - czy się mylę?
Dodatkowo mam taki błąd:
Kod: P24C7 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie temperatury czujnika cząstek stałych
Część udało mi się znaleźć - Ten kod DTC jest ustawiany, gdy moduł czujnika 1 banku cząstek stałych 1 (PM11) wykryje problem związany z kontrolą wiarygodności obwodu czujnika temperatury PM11.
Tylko który to jest czujnik?
Dziękuję za pomoc
