Odp: Coroczny serwis eksploatacyjny 1.6 beznyna
1. olej i filtr
Olej syntetyczny ma mocniejszy film olejowy, lepszą trwałość, zdecydowanie lepiej myje silnik, szczególnie polecam jak ktoś ma LPG bo LPG mocno zasiarcza olej syntetyczny już przy 10-12k, a półsyntetyczny jeszcze szybciej nawet 8k, Olej jaki polecam to przede wszystkim taki jaki zaleca producent łącznie z normami,
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5
bo ludzie skupiają się tylko na lepkości co jest zgubne, akurat nie w tym silniku, ale w bardziej zaawansowanych silnikach, specyfikacja musi być taka jaką zaleca producent gdzie normy są c3, c2 c1 grubosć filmu olejowego powinna się zgadzać, za gruby film będzie źle, bo nowe silniki są precyzyjnie spasowane, za cienki film też jest źle, bo nie wytrzyma obciążeń,musi być taki jaki się maksymalnie mieści między elementami.
2.
ja polecam filtrona, stosunkowo tani i nigdy nie spotkałem się by było z nim coś nie tak, czasem paliwowy zdarzało się że ciekły, ale to wystarczyło, założyć stare gumki.
3. filtr kabinowy, z węglem aktywnym przed wszystkim a marka może być filtron, chociaż najtańszy jest kager
4. przewody hamulcowe – warto wymienić na coś firmowego trw, motocraft to będzie chyba też trw.
5. olej skrzyni biegów, KUP oryginał forda pomimo tego iż robi to dla forda firma castrol to dosyć często spotkałem się w różnych markach samochodu i osobiście, ze musi być oryginał, wchodzi go mało od 2l do 3 litrów wiec majątku nie wydasz
6."dobrze myślę że cieczą roboczą pedału sprzęgła też jest płyn hamulcowy"
dobrze myślisz i warto wymienić, najlepiej spuszczając go przy zacisku hamulcowym i dolewając w zbiorniczku, wymiana w samym zbiorniczku mało da.
7. jak to wygląda z wspomaganiem kierownicy?
też warto wymienić czasami jest bardzo przegrzany i czarny, kup oryginał, na pierwsze zalanie był zielony forda, ale równie dobrze może być czerwony ATF,
Ile taki serwis mniej więcej będzie mnie kosztować?
Wymiana oleju z 30zł
kabinówka /powietrza z 20zł
przewody hamulcowe, jak odwietrzniki się odkręcą się to z 50zł przy okazji masz wymieniony płyn hamulcowy
skrzynia z 30zł
wspomaganie 20zł
Jak zrobisz to w jednym miejscu to pewnie będzie taniej, jak będziesz potrzebował olej do silnika to syntetycznego castrola mam w dobrej cenie.
Ostatnio edytowane przez krzychu2lv6 ; 01-03-2021 o 21:37
