Stary 02-03-2021, 09:23   #8
krolinho
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Mondeo Mk5
Silnik: Tdci
Domyślnie Brak nawiewu na szyby i nogi
Mam problem, z którym od jakiegoś czasu się borykam, mianowicie nie działa nawiew na szyby oraz nogi.
Przyciski na panelu dotykowym są aktywne, da się je wcisnąć i świecą się przy nich kontrolki, jednak nic się nie zmienia, nawiew dmucha tylko na twarz.
Po przeskanowaniu forscanem, wyskakuje błąd silniczka klap nawiewu, wyjąłem go i jest sprawny, również klapy chodzą bez żadnych oporów. Bezpieczniki sprawne.
I teraz ciekawostka, silniczek zmienia położenie klap, gdy się wyłącza cały panel sterowania nawiewem, jak się go włącza, z powrotem ustawia klapy tylko na twarz.
Wygląda na to, że uszkodzony jest cały panel sterowania, i teraz pytanie, czy jest to jakiś błąd softu i wgranie go od nowa rozwiąże problem, czy trzeba wymienić cały panel?
A może coś zupełnie innego jest przyczyną takiej usterki?
Bardzo proszę o podpowiedź, bo już od dłuższego czasu z tym walczę, a efektów brak...
krolinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
