Odp: Hatchback - czy można zamontować belki na dachu
Oczywiście można. Kupujesz poprzeczki z DEDYKOWANYMI prilowane odpowiednio "łapy" z bolcem prowadzącym. Otwory ustalające dla bolca znajdziesz po otwarciu drzwi w górnej czesci. Minus jest taki , że te łapy wchodząpod uszczelję i przy extremalnym deszczu pare kropel deszczu poleci czasem nie tam gdzie trzeba ;-)
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
