Odp: Hak holowniczy kto ma wszelkie informację na temat montażu
Witam. Założyłem hak wypinany Westfalia V40 ale niestety moja Kuga nie posiada przy tylnych bezpiecznikach kostek do montażu haka więc podłączyłem zasilanie spod bezpieczników ale pojawił się problem z Canem. Żeby nie ciągnąć dodatkowych przewodów przez całe auto wpiąłem się z w moduł parktronika, który znajduje się po tej samej stronie co bezpieczniki. Dwa skręcone kabelki niebiesko białe. Po założeniu bezpieczników i uruchomieniu auta wyskoczyło kilka błędów o braku odczytu Can i wiązka haka nie działa jak powinna. Po odłączeniu modułu haka i wykasowaniu błędów wszystko wróciło do normy. Ktoś się orientuje czy jest wina zamienionych przewodów Can czy trzeba ciągnąć sygnał od kostki pod schowkiem? Dzięki za wszelkie sugestie.
