Odp: błąd P2032 - czujnikiem w filtrze spalin DPF
Witam . Mam ten sam problem ! 2.0 dw10F komunikat zbyt niska temperatura spalin podczas próby wypalania dpf . Sprawdzałem czujniki to jeden ten przed dpf pokazuje temperaturę niższa od drugiego za dpf o 80 stopni . Co robić ? Czy to czujnik padnięty czy złe podpięcie ? Poratuje ktoś ?
