Stary 04-03-2021, 15:17   #1
salivan84
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-03-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Unhappy Wymiana oryginalnej kamery, jak podłączyć
Witam. Niestety nie znalazłem do tej pory satysfakcjonującej odpowiedzi w żadnym temacie więc tworzę nowy.
Mam uszkodzoną (zaparowuje, zbiera wilgoć) kamerę w mondeo mk4 lift. Ta oryginalna. Ponieważ używana kosztuje jakieś 700zł postanowiłem kupić chińską. Teoretycznie kompatybilna. Chcę użyć oryginalnej wiązki (odcinając wtyczkę) aby nie ciągnąć kabli. Mam kable zasilające : biały (+), brązowy(-), zielony(chyba też+), oraz w osobnym ekranie kable obrazu - różowy i szary oraz ekran.
W mojej nowej kamerce podłącza się zasilanie ze światła cofania.
Problem polega na tym, że jak bym tego nie podłączał radio "nie wie", że ma włączyć kamerę. Po prostu nic się nie zmienia po załączeniu wstecznego.
Czy jest jakiś sposób, żeby podłączyć kamerę używając oryginalnej wiązki??
Jak to zrobić?
Dodam, że oryginalna działa tylko wtedy gdy wszystkie 3 kable sygnałowe są podłączone, natomiast jeśli chodzi o wiązkę zasilającą wystarczy, że jest tylko biały podłączony.
salivan84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
