Stary 05-03-2021, 10:18   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: błąd P2032 - czujnikiem w filtrze spalin DPF
Napisał Gregory1188 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam . Mam ten sam problem ! 2.0 dw10F komunikat zbyt niska temperatura spalin podczas próby wypalania dpf . Sprawdzałem czujniki to jeden ten przed dpf pokazuje temperaturę niższa od drugiego za dpf o 80 stopni . Co robić ? Czy to czujnik padnięty czy złe podpięcie ? Poratuje ktoś ?
Co było robione?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
