Stary 07-03-2021, 18:15   #32
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Sync 3 ciągły komunikat "Trwa instalacja"
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... więc konfiguracja powinna być ok. ...
Z naciskiem na "powinna"... Powtórzę - słowo "fabryczna" nie jest synonimem słowa "poprawna".
Komunikat "...trwa instalacja..." ZAZWYCZAJ spowodowany jest niewłaściwą konfiguracją. Na przykład ZAWSZE pojawaia się na urządzeniach skonfigurowanych pod USA po zainstalowaniu (bez przekonfigurowania APIM) map EU.
Wyrokowanie co "dolega" w powyższym przypadku temu urządzeniu "na odległość" jest bez sensu... Jak Kolega chce się zająć "poprawieniem stanu" - to trzeba po prostu umówić się z Kolegą @Alecki i mu to naprawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponoć "nic prostszego"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------ EDIT ---------------------
@Alecki - Widzę, że po WiFi dwa dni temu (5 marca 2021) zainstalowało Koledze wersję 20204 (JR3T-14G381-AX). Po tej instalacji sytuacja nie uległa poprawie?
BTW - System PTS także pokazuje w danych tego Sync3 poprawne pakiety map i głosu map zainstalowane 15 lipca 2020. Choć PTS nie pokazuje z tamtej daty gracenota...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-03-2021 o 18:28
